关于超声检测横向缺陷的规定?
/ 2 页
[分享]
关于超声检测横向缺陷的规定?
15
2012-3-16 09:31:16
JBT4730中要求要进行斜平行检测横向缺陷。在实际工作中这种斜平行能够检出横向缺陷的几率有多大?我试过在一段焊缝上用电火花加工上下焊缝的N5(深度为厚度的5%)横向刻槽,斜平行几乎很难发现,因反射回波太弱。而在焊缝上沿焊缝平行方向则很容易发现,但标准中又没有此方法(C级可以)。请问是否应对标准进行修改?
强天鹏
2012-3-16 23:41:19
1、用电火花加工横向刻槽来代表裂纹,不一定合适。对刻槽进行斜平行检测,反射回波弱不奇怪。(想一想,为什么?)
2、在焊缝上沿焊缝平行方向检测横向裂纹,效果好也是可以预见的。
3、在焊缝上扫查前提是焊缝要磨平。如果焊缝是磨平的,应该在焊缝上扫。
蛋蛋的思考
2012-3-18 10:50:08
1.我公司也遇见类似情况 我对在焊缝做平行和斜平行扫查如何确定基准灵敏度也有疑问? 我公司前辈是直接用K1的斜探头去打母材的棱边 我觉得此方法甚是不妥 ( 因为我们公司不要求做焊缝平行扫查 所以内控的时候用上述方法 我感觉基准灵敏度低了 ) ?
2.焊缝斜平行扫查是有用的 基于我的实践经验 同样的灵敏度 你平行和斜平行打的波高不一样 最高回波出现在垂直于缺陷的方向大家都知道的 但是个人觉得斜平行扫查的工作量较平行扫查时要大的
j9坦克
2012-3-24 21:43:16
现在很多培训机构也是这样教学员的
丁伟臣
2012-3-25 21:31:06
除了横向裂纹,还得考虑“八字”裂纹的扫查!
阿黃
2012-4-26 19:43:30
丁工說得對,何止"八字"還同時是傾斜的,稍不留意就消失了。
記住要有自動導向的操作手法將裂紋從縫中「挑出」來!
qdgt
2012-4-27 13:29:35
其实在实际的焊缝当中,横向缺陷并不一定是垂直于焊缝的,有一定的倾斜角度,如果在焊缝的一边用斜平行查不出来,可在另一边查,效果会好,这是由波的反射原理决定的,C及检测在焊缝上面扫查效果更好,超声检测一定要让声波尽量垂直于可能的缺陷,这样检出率高,另电渣焊要45°斜向检查是与此焊接方法有关。
热爱工作,共同学习,共同进步,
wjjxuey
2012-6-12 15:04:56
关键的问题是在检测之前对于焊接、材料及结构布置有大致的把握,然后才有针对性的检测。
最近在船体某部结构的角焊缝检测中就发现,斜平行检查提高6dB也不能发现缺陷,但在焊缝上直接扫查(不一定要多平)效果明显,游动回波的特征很显眼,最终有几处确认为横向裂纹,而且深度约有焊缝厚度的一多半(20厚,深12至表面)
yuyung
2012-6-14 19:44:08
如果你的横向刻槽有一定倾角没准能检测出
jzgyr
2012-7-15 18:07:44
斜平行扫查灵敏度要提高,标准规定是6dB,实际可以提高到8-10dB,发现可疑信号回波后找准最高波,再降低灵敏度定量定位。
/ 2 页
ttxz2655
, 积分 227, 距离下一级还需 273 积分
