[分享] JB/T4730.3(超声)讨论区
查看36307 | 回复50 | 2012-1-28 12:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       为把JB/T4730标准修订好,需要广泛征集各方面意见,现通过远东无损检测资讯网,向广大同行征集意见和建议!希望得到真知灼见!
       欢迎发帖或跟帖,提出您的意见和建议!
矿山 | 2012-2-9 12:34:05 | 显示全部楼层
超声波扫查速度
    我们知道标准的超声波检测扫查速度≤150mm,这个扫查速度是当时按照模拟电路的超声波探伤仪而制订。超声波数字机推动了技术的发展,我们应该支持,但是数字机对模拟信号的采集具有一定的频率,初期数字机检测时扫查速度一快,脉冲波就表现成了动画片。近年数字机已有了长足发展,目前所有型号数字机以及前期购买还在使用的数字机,是否可以达到超声波检测扫查速度最大150mm的要求,尚存疑问。对此标准在修订时,为鼓励新技术的发展也为了给检测数据增强可靠性,建议超声波数字机的扫查速度做一定的过渡性技术规定或者做一定的技术论证。
丁伟臣 | 2012-2-6 21:28:53 | 显示全部楼层
超声检测首先需解决的问题汇总如下:
1、什么样的双晶探头可以使用?
2、小于20mm厚钢板的检测灵敏度设定
3、不同类型锻件检测的扫查分类、点状显示和延展性显示的区别和评定、DAC和DGS方法锻件检测
4、焊缝检测DAC试块反射体的确定
5、是否增加焊缝DGS检测方法
6、显示的定性操作
7、薄壁焊缝超声检测要求
8、螺栓超声检测应分为:制造和在役部分
9、钢板超声检测评定的可执行性
10、厚壁钢管的检测,等
金宇飞 | 2012-1-28 15:12:49 | 显示全部楼层
探伤仪的频率范围 0.5~10MHz。为什么这么规定呢?
zyylrq | 2012-1-28 16:21:04 | 显示全部楼层
强老师您好!对小于20mm钢板检测,只要求用阶梯试块上某一厚度的平底来校准灵敏度,而不考虑用不同厚度反射波做成距离-波幅曲线,是因为近场区的声压变化大致是平面波,随距离增大并不按球面波或柱面波衰减,所以不适合做曲线。为什么检测厚度小于45mm的钢锻件用的CS2试块是阶梯孔试块,还要做距离-波幅曲线?
丁伟臣 | 2012-2-9 15:10:49 | 显示全部楼层
扫描速度的计算还得考虑屏显频率和人眼的识别能力!
liuhonghui | 2012-2-10 13:55:06 | 显示全部楼层
锻件检测时,所规定的计算法,国外标准没看到过,可靠性到底如何?
丁伟臣 | 2012-2-10 16:43:52 | 显示全部楼层
可靠性在远场还可以,但近场。。。
可更严重的是有多少人关心计算法的适用条件,特别在检测圆棒的时候。
jzxxs | 2012-2-11 19:43:29 | 显示全部楼层
zyylrq 发表于 2012-1-28 16:21
强老师您好!对小于20mm钢板检测,只要求用阶梯试块上某一厚度的平底来校准灵敏度,而不考虑用不同厚度反射 ...
钢板检测要求低,锻件检测要求高,两个不一样。
zyylrq | 2012-2-11 19:48:56 | 显示全部楼层
学习了!
