[分享] 复合材料超声无损检测技术及应用浅析
查看5708 | 回复0 | 2011-12-30 16:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合材料超声无损检测技术及应用浅析
http://www.chinatesting.com.cn/
超声无损检测技术是复合材料非常重要的检测手段,其使用的检测频率通常为0.5~25MHz。超声脉冲通过探头发射进入待检测材料,并对反射和穿透信号进行分析,以得到材料结构的相关信息。虽然手动检测方法还在广泛使用,但越来越多的航空制造企业开始使用自动化的检测系统以产生直观的扫描图像,如投影图像和横断面图像,即所说的C 扫描和B 扫描成像。许多航空材料和结构可以用这种方式进行成像和显示,并可检测多种类型的缺陷。对于复合材料,需要检测粘接缺陷、分层缺陷、孔隙率以及分层间的异等。检测技术
用于自动化检测的设备通常使用3 种耦合方式,从使从探头发射的超声有效进入待检零件,他们分别是接触法、水浸法和喷水法。
接触法,即让检测探头与待检测件直接接触。该方法的优点是在检测曲面零件时可使用机械******,但检测速度受到限制。
在大多数情况下,使用水浸或喷水方法进行自动化检测,待检测零件完全浸入水中,或声束通过喷出的水柱达到零件表面。水浸检测方法通常使用脉冲回波技术从一端进行检测,同一个探头既发射又接收。最近由超声波科学有限公司(USL)安装的水浸系统升级为可在2 种模式下操作,根据检测的要求和零件的形状而定。在第一种模式下,复杂形状零件使用单探头,扫描线速度500mm/s,往复运动间隔1mm,即相当于每小时扫描面积大约为2m2 ;系统还可以以第二种更高效的方式进行扫描,该方式使用100mm 宽的相控阵探头,将相控阵扫描和机械运动相结合。该方式在检测平板件和单曲面件时可实现每分钟1m2 的产量,与单探头相比,生产能力大幅提升。
一个相控阵探头包含了128 个独立的晶片,这些晶片以非常小的间隔,顺序发射超声脉冲。通常是每秒20000 次,也就是说在相控阵探头随着机械运动机构覆盖整个零件的时候,像完成整个阵列128 个晶片这样的一次扫描,每1 秒钟就可以完成几百次。每个独立的晶片都可以被控制,在检测材料很小的一块区域内可以产生非常细节的图像。
复合材料检测通常使用喷水检测方法,一个探头发射出来的声束通过喷出的水柱,被另外一侧的第二个探头接收。在扫描时,两侧的水柱角度必须是精确控制的,并保持同轴,否则就会丢失超声信号。这就对机械控制系统提出了非常严格的要求,尤其是在检测双曲面零件时,此时如果想提高产能将是非常困难的。但对于USL 系统,即使扫描复杂曲面的零件,扫描速度依然可以很快,而且不会降低检测质量。
在军用和商用飞机中使用的复合材料零件通常形状非常复杂,超声检测系统需要集成多个机械运动轴,以扫描这些复杂形状的零件。典型的系统将有10~12 个轴,这些轴同时联动,以便跟踪零件轮廓。USL 系统具有2 种不同的结构:一个是水平操作臂结构,而另一个是垂直操作臂结构。如何选择,取决于客户的意愿和需要检测零件的范围。有些时候喷水和水浸两种方法都需要,在这种情况下垂直操作臂结构更加适合。总体来说,复合材料的多曲面跟踪检测要比水浸检测系统复杂得多,世界上大部分的制造商都是从水浸做起,但真正能够实现10~12 轴扫描的多曲面跟踪检测系统的厂家并不多,而USL 公司在制造该类型系统方面已经有近20 年的经验,该类型系统数量也有10 多套,积累了丰富的经验。
CATIA 模型对于水浸和喷水检测系统,主要的潜在瓶颈就是如何对复杂形状零件进行编程,而通过直接从CATIA(计算机辅助三维设计系统)中获取复杂形状零件的轮廓,可解决零件编程问题。
但不足的是,CATIA 模型,特别是复合材料零件的模型,并不总是与待检测零件的真实形状相符。部分是因为零件从工装上取下的时候,零件会发生塑性回弹,还因为这些零件并不是自支撑的,而是通过2 点或3点支撑的,这样就会出现下垂和扭曲等变形。这样在检测设备上的零件就与CATIA 模型之间产生了微小的不同。
........未完待续,点击查看【http://www.chinatesting.com.cn/gaoduan/show-89.html】
