关于数字成像显示器的问题1:
关于数字成像显示器的问题1:
2011-11-14 17:06:18
目前数字成像显示器大多是什么类型的?它们各自的分辨率和灰度级是多少?
显示器
分辨率
关于数字成像显示器的问题2:
灰度杂记1:不黑不白谓之灰
灰度杂记4: 显示器像素亮度与显示灰度级的关系
水声探测技术简介
压力管道/容器实时成像标准
解析太阳"磁场辫子" 或解释日冕百万度高温之谜
图像分辨率测试计
图像分辨率测试计
TOFD楔块角度可提供最佳的深度分辨率
数字射线分辨率测定文件
强天鹏
2012-1-20 22:14:07
工业射线数字照相显示器特性不知道,看看医用的吧!
2010 年 5 月 17日,中国 - Eizo Nanao Corporation 宣布推出全新的 5 兆像素 (2048 x 2560 自然分辨率)单色液晶显示器:RadiForce GS521。
RadiForce GS521 与其它所有 RadiForce 医疗成像显示器相同,每一台设备都会在出厂之前进行灰度调节,以达到 DICOM Part 14 标准的要求。此外,这些显示器的校准也符合 DICOM Part 14 标准,可确保持续控制显示器的质量。
原始数字化乳房X线图像的"信息量"通常都会超过 5 兆像素。如果使用分辨率较低的显示器显示包含这种"信息量"的图像,显示器会产生信息拉伸失真,阴影会被显示成马赛克式的像素。但如果采用 2048 x 2560 分辨率或 5.24 兆像素的显示器,乳房 X 线图像内的拉伸效应可降到最低,因此这种显示器更适合渲染微小的肿块和钙化点。
RadiForce GS521 是 RadiForce 系列产品中第一款提供 DisplayPort 这新世代连接技术的显示器。DisplayPort 连接可高速传输大量信息,这代表 RadiForce GS521 能够更轻松地适应高分辨率或者多重灰度显示。
RadiForce GS521 亦提供子像素驱动(SPD)功能,可通过单独控制每一个子像素,从而达到 15 兆像素的超高显示分辨率2。凭借 2048 x 7680 的超高分辨率,该显示器具有充足信息量以显示原始医疗影像,因此能够更清晰地渲染精细数字化乳房 X 线图像的轮廓。
在质量控制方面,EIZO 提供 RadiCS 和 RadiNET Pro 软件包(需另购)。RadiCS 附有 UX1传感器,能助您完成精确的显示器校准,亦提供自行诊断功能,而且可按照 AAPM、ACR 和 EUREF 等标准进行验收和稳定性测试。RadiNET Pro 网络的质控管理软件,可集中执行最多8,000 台显示器的远程质量控制操作。
RadiForce GS521 通过了 2009 年 EIZO 内部环保标签 EIZO Eco Products (EEP)的识证。从 2002 年开始,EEP 就已制定了 EIZO 内部严格的生产和包装要求。EIZO Eco Products 2009比以往提出了一些新的规定,例如显示器在关闭后不得消耗任何电能、在省电模式下耗电量低于1.5 W,而且用户可在公司网站上查询该产品的环保特性资料。
其他特性
EIZO 为 RadiForce GS521 提供了两款先进的显卡:Xenia Pro 和 MED-V5600。
可选清晰背灯和蓝色背灯,还可选择眩光屏面或普通屏面。
对于需要两台或者多台设备的客户, 可选择购买配对显示器以确保图像显示的一致性。
EIZO 专利的亮度稳定功能可在开机或唤醒时快速稳定亮度并补偿由于环境温度改变与长时间使用造成的亮度波动。
数字均匀均衡器(DUE)让显示器达到最优亮度均匀性。
CAL Switch 功能可帮助用户以前端面板按钮,根据不同的影像形态,选择各种校准模式。
符合最严格的医疗、安全和 EMC 辐射标准,包括 TÜV/GM、CE 医疗设备指令和 UL60601-1。
背灯建议使用寿命期间内保证符合推荐亮度水平。
五年保修期。
RadiCS LE 质控软件,配有自行诊断和自行校准功能。
结合 EIZO 的新型帧频控制技术(正在申请专利),可以从色彩丰富的13,771色调调色板中选择同步显示 4096(12 位)灰度,用以显示高清晰度的数字化乳房 X 线图像1。
好答复。谢谢了。
发表于 2012-1-20 22:39
李济科
2012-2-1 19:06:35
谢谢强先生的认真答复!我认为,答对了!请原谅我,今天才发现您答复了这个问题!
李济科
237
初中
初中
, 积分 851, 距离下一级还需 149 积分
初中
