中心法~像质剂方法
中心法~像质剂方法
2011-10-9 21:17:35
中心法透照
有多少单位是把像质剂放射线源侧的啊?
新时代滴全能责任人!
一级片
2011-10-9 21:22:55
要是不小心把像质剂放在中心标记处,或者细丝靠近中心标记, 复证的时候会麻烦不?
新时代滴全能责任人!
ito2008
2011-10-10 16:13:26
能放在源测尽量源测,计算好应该不会打错
强天鹏
2012-2-2 18:49:47
环焊缝中心透照时,像质计放在中心标记处没有什么关系。
jinboldin
2012-2-2 19:25:28
工作时,不会在内表面划线!(平均有效L3长度 内外不一样)。标准是放在1/4处,.有时候是在晚上 车间的滚筒架上.照明不算好的!情况下像质计放在源侧. 冲洗后发现 不巧像质计放在了搭接标记上了! 我一般是要求重新拍摄的.
lhexuli
2012-2-3 11:08:18
中心法透照是把像质剂放射线源侧,放在胶片侧应做对比试验
jzxxs
2012-2-15 20:31:06
讨论的是两个问题:一个是放在哪一测?另一个是放在底片长度方向上的什么位置?
第一个问题:正常情况当然应该放在射源侧。
第二个问题:中心透照,不一定放在底片长度方向的四分之一处,放在中心和边上都是可以的。
大地震撼
2012-3-3 21:34:49
中心法透照是把像质剂放射线源侧,放在胶片侧应做对比试验?????
\不对吧,JB4730说中心透照像质计可以放在源侧也可以放在胶片侧啊,无需对比实验啊!
大地震撼
2012-3-3 21:37:14
一般我们都放在源侧的。中心透照,不一定放在底片长度方向的四分之一处,放在中心和边上都是可以的。??、
是应为中心法的片子曝光均匀吗??不存在什么薄弱部分
一级片
, 积分 54, 距离下一级还需 446 积分
