2011特种设备TOFD培训第五章附加题
[讨论]
2011-8-15 20:59:26
思考题
1、选择工艺参数的依据是什么?
2、脉冲反射法检测选择探头角度要考虑哪些因素?TOFD检测选择探头角度要考虑哪些因素?两者有什么不同?
3、TOFD探头的波束扩散范围与探头角度有怎样关系?
4、波束覆盖范围取决于哪些因素?为什么要用试块来校验波束覆盖范围?
5、为什么折射角大于70°的探头一般不采用?
6、减小探头角度会导致哪些有利和不利的后果?
7、有哪些措施可提高分辨力?
8、怎样理解“直通波和底面波的的时间间隔包含的信号周期数越多,深度分辨力就越高”? 要获得满意的分辨力,一般需要多少个周期?
9、提高频率会导致哪些有利后果和不利后果?
10、减小探头晶片尺寸会导致哪些有利后果和不利后果?
11、探测12mm,60mm,100mm,300mm厚的焊缝,一般选择的探头角度、频率和晶片尺寸是多少?
12、对大曲率薄壁工件检测应选择什么探头?粗晶材料检测应选择什么探头?
13、为什么要求“同一组中的两个TOFD探头,一般都选择相同频率、晶片尺寸和折射角”
14、如何解决宽度方向检测区域的覆盖?如何解决深度方向检测区域的覆盖?检测区域的覆盖应如何确认?
15、探头频率、晶片尺寸是怎样显著改变波束覆盖范围的?
16、选择TOFD检测的探头间距(PCS)时,应该考虑哪些因素?
17、探头间距(PCS)对上下表面盲区有什么影响?
18、为什么规定使用2/3T法则确定PCS?违背2/3T法则会导致什么后果?
19、哪些情况可以不使用2/3T法则确定PCS?
20、系统增益设置不当会导致哪些后果?波幅在TOFD检测中有哪些用途?
14、TOFD检测的增益设置有几种方法?
15、如何采用直通波设置灵敏度?哪些情况不能用直通波设置灵敏度?
16、如何用被检测工件中的噪声水平来设置增益?
17、如何用用底面反射波来设置增益?
18、在使用多探头检测时,试块的尖角槽应如何加工?
19、以侧孔设置增益应注意哪些问题?
20、如何对衰减和粗晶噪声的影响作出评估?哪些情况需考虑增益补偿。
21、如果材料衰减大导致声场中信号波幅差超过12dB,可采取哪些措施?
22、TOFD检测对扫查有哪些要求?不采用编码器的手工扫查会引起哪些问题?
23、扫查增量应如何设置?探测12mm,60mm,100mm,300mm厚的焊缝,扫查增量一般设置为多少?
23、非平行扫查、偏置非平行扫查和平行扫查可以获得哪些数据?
24、平行扫查选择较小的折射角、较小的波束扩散度的探头和较小的PCS有什么好处?
25、TOFD检测前,被检测工件准备包括哪些内容?
26、TOFD仪器调试时,如何选择A扫描采集参数?
27、对50mm以下焊缝进行TOFD检测如何设置时间窗口?分区扫查如何设置时间窗口?
28、位置传感器如何进行校准?
29、TOFD非平行扫查发现缺陷后,一般如何进行进一步检测?
30、常规探头以及普通耦合剂适用的检测温度是多少?高温TOFD检测应注意哪些问题?
31、有哪些措施可以减小上表面盲区范围?
32、对盲区有哪些补充检测措施?
33、TOFD和脉冲反射法组合检测解决上表面盲区,在哪些情况下不适用?
34、利用爬波检测上表面盲区有哪些优点和局限性?
35、双面扫查减小盲区有哪些优点和局限性?
36、从内表面扫查比外表面扫查的盲区能减小多少?
37、TOFD技术用于在用构件中缺陷扩展的监控有哪些优点?
二、计算题
1、用10M-Φ3-60°探头和5M-Φ6-70°探头检测壁厚40mm焊缝,探头聚焦深度在2/3T,试通过计算来比较两种探头的分辨力和声束覆盖范围。
(10M探头的直通波与底波时间差=5μs;周期数=50个周期;5M探头的直通波与底波时间差=3.4μs;周期数=17个周期;分辨力是10M-Φ3-60°探头好。
10M-Φ3-60°探头上下边界角=84°和47.22°;5M-Φ6-70°探头上下边界角=90°和54°;覆盖范围几乎一样)
2、7M-Φ3-60°探头与5M-Φ6-60°探头相比,有哪些优点和缺点?
覆盖范围:7M-Φ3-60°上下边界角=90°和42.62° ,5M-Φ6-60°上下边界角=84°和47.22°
分辨力:7M-Φ3-60°探头高于5M-Φ6-60°;
穿透能力:5M-Φ6-60°大于7M-Φ3-60°探头。
信噪比:5M-Φ6-60°高于7M-Φ3-60°探头。
3、探测150mm厚焊缝,分三个区进行扫查,选择的探头为:第一对探头7MΦ3mm60°,第二对探头5MΦ6mm60°,第三对探头2.5MΦ6mm 45°
(1)如果第一对探头聚焦在20mm,第二对探头聚焦在70mm,第三对探头聚焦在130mm,试计算各对探头的PCS=?
(2)第一对探头衍射角度=40°的深度是多少?
(3)第三对探头对底面缺陷的衍射角度是多少?
(1)第一对探头PCS1= 2s=2×20tan60=69.3mm。
第二对探头的PCS2= 2s=2×70tan60=242.5mm。
第三对探头的PCS3= 2s=2×130tan45=260mm。
(2)X=34.7/ tan40=41.35mm
(3)tanθD=130/150,θD=40.9°
李济科
2011-8-19 08:00:16
谢谢强先生的辛苦付出!我分享了,并努力争取学习、试答!恕不每帖表示感谢了!
liurong
2011-8-19 08:47:58
收藏了。谢谢!
开心每一天
方向很乱
2012-6-23 13:17:07
谢谢强工的付出,收藏了。
沙漠+王子
2012-6-26 11:08:42
谢谢强总,收藏了。{:soso_e163:}
微笑的天空
2012-10-24 10:32:57
收藏了,留用学习。谢谢
zxf00682
2012-11-29 17:14:19
谢谢强老师,收藏了
殷伟
2013-10-26 09:48:11
谢谢强总,收藏了 太有用了
强天鹏
455
