第三章附加题 二、计算题 1、求晶片尺寸6mm,频率5MHz,折射角45°的纵波斜探头的钢中-12dB声束边界角,设工件中纵波声速C=5. 95mm/ms,楔块中纵波声速CP=2.4mm/ms。 楔块中纵波入射角度:θP=16.57°;楔块中纵波的声束扩散角:gP=3.67°;楔块中纵波的声束上下边界角:gP上=20.24:gP下=12.90;钢中纵波的声束上下边界角:gL上 =59.06(56?)
gP下=33.61 (34.4) 2、已知:探头中心频率5MHz,晶片直径6mm,纵波折射角60°,楔块中声速2.4mm/μs,钢中声速5.95mm/μs,取-12分贝波束边界扩散因子F=0.8,计算在波束中不同频率分量(2、3、4、5、6、7MHz)的边界角。 解:计算出钢中每一频率分量折射纵波的上下边界角: 2MHz:gL上= 90°; gL下=28.90°;3MHz:gL上= 90°; gL下=37.85° 4MHz:gL上= 90°; gL下=42.65°;5MHz:gL上= 90°; gL下=45.70° 6MHz:gL上=81.48°; gL下=47.81°;7MHz:gL上=76.28°; gL下=49.39° 3、中心频率5MHz,带宽72%的探头,已知其下限6dB截止频率为3.2M,则其上限6dB截止频率为? 6.8M 4、已知探头下限6dB截止频率为2.2M,其上限6dB截止频率为7.8M;,则其中心频率为5M 5、对中心频率5MHz带宽100%的探头,高通滤波器的截止频率至少应选择2.5M以下,低通滤波器的截止频率至少应选择7.5M以上,满足奈奎斯特极限的采样频率是15M,保证峰值采样平均误差10%的采样频率是25M。 第四章附加题计算题3、探测150mm厚焊缝,分三个区进行扫查,选择的探头为:第一对探头7MΦ3mm60°,第二对探头5MΦ6mm60°,第三对探头2.5MΦ6mm 45° (1)如果第一对探头聚焦在20mm,第二对探头聚焦在70mm,第二对探头聚焦在130mm,试计算各对探头的PCS=?(2)第一对探头衍射角度=40°的深度是多少?(3)第三对探头对底面缺陷的衍射角度是多少?
解(1)第一对探头PCS1= 2s=2×20tan60=69.3mm。第二对探头的PCS2= 2s=2×70tan60=242.5mm。第三对探头的PCS3= 2s=2×130tan45=260mm。
(2)X=34.7/ tan40=41.35mm (3)tanθD=130/150,θD=40.9°
