[讨论] TOFD 2级 培训第四章 附加题
查看12459 | 回复6 | 2011-6-20 14:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四章附加题
一、思考题
组织自己的语言回答以下问题:
1、 什么叫TOFD信号测量精度?该精度与哪些因素有关?
2测量信号位置有几种选择?如何进行?
3、什么是TOFD检测的分辨力?分辨力受哪些因素影响?
4波束覆盖范围取决于哪些因素?为什么要用试块来校验波束覆盖范围?
5怎样理解直通波与底面波的时间间隔越大,信号的分辨力就越高?
6、减小探头角度会导致哪些有利和不利的后果?
7、提高分辨力的有效措施有哪些?
8、怎样理解“直通波和底面波的的时间间隔包含的信号周期数越多,深度分辨力就越高”? 要获得满意的分辨力,一般需要多少个周期?
9、提高频率会导致哪些有利后果和不利后果?
10、减小探头晶片尺寸会导致哪些有利后果和不利后果?
11探头选择的主要参数是哪些?对大曲率薄壁工件检测应选择什么探头?
12选择TOFD检测的探头间距(PCS)时,应该考虑哪些因素?
13系统增益设置不当会导致哪些后果?波幅在TOFD检测中有哪些用途?
14TOFD检测的增益设置有几种方法?
15、如何采用直通波设置灵敏度?哪些情况不能用直通波设置灵敏度?
16、如何用被检测工件中的噪声水平来设置增益?
17如何用用底面反射波来设置增益?
18在使用多探头检测时,试块的尖角槽应如何加工?
19以侧孔设置增益应注意哪些问题?
20、如何对衰减和粗晶噪声的影响作出评估?
21扫查增量应如何设置?
22、有哪些措施可以减小上表面盲区范围?
二、计算题
1、用10M-Φ3-60°探头和5M-Φ6-70°检测壁厚40mm焊缝,探头聚焦深度在2/3T,试通过计算来比较两种探头的分辨力和声束覆盖范围。
27M-Φ3-60°探头与5M-Φ6-60°相比,有哪些优点和缺点?
3、探测150mm厚焊缝,分三个区进行扫查,选择的探头为:第一对探头7MΦ3mm60°,第二对探头5MΦ6mm60°,第三对探头2.5MΦ6mm 45°
1)如果第一对探头聚焦在20mm,第二对探头聚焦在70mm,第二对探头聚焦在130mm,试计算各对探头的PCS=?
2)第一对探头衍射角度=40°的深度是多少?
3)第三对探头对底面缺陷的衍射角度是多少?
丁伟臣 | 2011-6-20 22:11:52 | 显示全部楼层
我国TOFD检测理论水平进步很快,已达到,甚至超过世界一流水平!
zy3403429 | 2011-6-21 14:28:31 | 显示全部楼层
我只是个在校生啊  读研究生白读了 呵呵 坐等高人给答案啊  小弟这里谢过了先
冰焰 | 2012-12-6 14:57:47 | 显示全部楼层
收藏学习,谢谢
影子邪 | 2012-12-29 08:10:44 | 显示全部楼层
学习
飞马踏燕 | 2013-1-3 13:02:45 | 显示全部楼层
学习!学习!
ghost | 2013-2-19 23:37:26 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e100:}
