[讨论] TOFD 2级培训第一章附加题
查看11115 | 回复2 | 2011-6-18 23:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOFD 2级培训第一章附加题
一、思考题
尝试用自己的语言,回答以下思考题:
1、什么是衍射?衍射对声波传输有什么影响?衍射与干涉有什么不同?
2、在哪些角度范围,可以获得满意的衍射信号,最不利的衍射角度是多少?
3、如果裂纹相对于探头连线不垂直,对衍射信号波幅有什么影响?
3、如果裂纹相对于检测面倾斜,对衍射信号波幅有什么影响?
4、TOFD技术为什么采用双探头配置?这样配置有什么优点?
5、TOFD技术使用的探头与脉冲回波技术的探头有哪些不同?
6、TOFD技术为什么使用纵波?如果使用横波会出现什么后果?
7、TOFD声场中有哪些信号,其时序排列次序?
8、直通波是如何产生的?为什么脉冲反射法超声检测没有直通波问题?
9、怎样理解“在TOFD检测中深度和时间的关系不是线性的”?,它会带来什么影响?
10、什么是PCS,PCS的变化会影响哪些方面?
11、TOFD声场中各种信号的相位关系如何?缺陷上下端点信号相位为什么相反?
12、什么是深度校准?它有什么用途?
13、TOFD图像的两维坐标分别代表什么?
14、TOFD图像中缺陷显示为什么会呈现出特殊的弧形?
15、TOFD扫查有哪些类型,各有什么用途和特点?
16、平行扫查能得到缺陷的哪些信息?
17、 TOFD技术的所谓“盲区”是怎样产生的?受哪些因素影响?
18、TOFD检测的信号位置的测量包括哪三个参数?非平行扫查能获得其中几个参数?
19、TOFD技术的高度测量精度和长度测量精度大致为多少?
20、TOFD技术有哪些优点和局限性?
二、计算题
1、已知工件厚度D20mm,探头角度θ=60°,声速c5.96mm/μs,请计算:
聚焦点
D/2
2D/3
D
PCS
直通波到达时间
底波到达时间
直通波与底波时间差
2、检测D=40mm厚的焊缝,探头中心距2S120mm,声速c5930m/s,底波信号的传播时间tb=25.1μs
1求超声波在楔块中的传播时间?
2)如果有三个衍射信号的传播时间分别为23.78μs、22μs和21.03μs,求衍射点的深度?
3、已知工件厚度D50mm,探头角度θ=45°,声速c5.96mm/μs, 楔块内总延时1.6μs,聚焦点2D/3,请计算:
1PCS=?
2)直通波到达时间?
3)底波到达时间?
4)直通波与底波时间差?
李济科 | 2011-8-19 07:52:59 | 显示全部楼层
谢谢强先生的辛苦付出!我分享了,并努力争取学习、试答!
冰焰 | 2012-12-6 14:55:32 | 显示全部楼层
收藏学习,谢谢
